[求助] EPM中如何实现月度工作总结? [发表于 2006/9/26] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 13368 |
![](/Images/members/200692118292.JPG)
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:[求助] EPM中如何实现月度工作总结?
[回复于 2006/9/29]
筛选能不能实现这个功能? 另:我在视图->报表里,选定“工作量-资源使用状况”,总是弹出信息要我安装打印机。能不能跳过打印机生成报表?我的电脑没有安装打印机。
longzv207
![](/Images/members/nophoto.gif)
发帖 122篇
注册 2006/3/22
PM币 233
[回复于 2006/9/29]
报表的筛选对实现这个更能太有限,而且很繁! 你可以安装Windws的虚拟打印机啊 这个报表是只能打印的 无法保存为文件
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/9/30]
1)跨项目的资源分析 2)单个资源分析 3)同时显示具体任务、比较基准工时、实际工时等 是不是大概这样的需求? 我对Server还不够熟悉,无法断定是否能实现这样的组合分析,不过就数据信息源来说,这些数据都有,应该可以生成这样的报表 或者,试试看把所有项目在Pro中都以只读方式作为子项目插入一个文件中,然后在这个文件的基础上生成Excel报告(类似于在Excel中分析时间刻度数据那样),对其格式有不满的话就只能使用宏和XML导出了,当然这样对如何处理TimePhased数据又提出了要求
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
[回复于 2006/9/30]
不好意思,前面说的“Excel中分析时间刻度数据”只能统计资源或者任务级别的,无法统计工作分配级别的,看来只有深度了解PWA的组合分析或者宏/XML了
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
[回复于 2006/10/2]
用不来!:(
cecilia_chan
发帖 92篇
注册 2006/10/2
PM币 497
[回复于 2006/10/3]
看到楼主做的报表里面有一栏是“工作效率”,而且用了形象的图形化表示,可否告知楼主的“工作效率”数据是怎样测算的?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场 博客 http://liudaniel815.spaces.live.com/ MSN Messenger: msproject2007@hotmail.com
![](/Images/members/20080103222252.jpg)
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2006/10/8]
那个工作效率只是一个简单的示意 是实际工时与比较基准工时的对比
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/3/15]
我想公示每天的各个资源的工作内容和完成情况,并以幻灯片的形式放映,可以解决吗?
云中雁
来自 山西
发帖 15篇
注册 2007/3/12
PM币 60
